土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 圆柱圆桩换算成方柱及方桩,系数到底是多少?
圆柱圆桩换算成方柱及方桩,系数到底是多少?0.8还是0.866.
全部回答(8 )
  • iorn2005
    sqrt(3.14/4)=0.886
    2015-03-19 17:54:19 来自 PC 评论 举报
  • lpz_tj2007
    wentao850424 发表于 2015-3-20 08:58 两种情况都有,其实他们两个数字分别为面积等效及周长等效对应的数字,计算桩身承载力时,与面积相关,按面 …算桩承载力倒是不用这个换算吧;往往是算冲切会涉及,这时可以套用你的想法
    2015-03-21 10:51:21 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
