土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 磁悬浮离心鼓风机!请问有人用过吗?
磁悬浮离心鼓风机!请问有人用过吗?
发布于:2006-12-27 16:56:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
首次接触:磁悬浮离心鼓风机;更加发觉自己的孤陋寡闻。本来准备用单级高速离心风机的。既然听说了,搜一下,网上介绍如下:1.高效率 由于取消了增速器及联轴器,因此没有额外的摩擦损失,再加上HST鼓风机采用磁性(磁浮)轴承,轴承摩擦损失也没有了,使得其能源消耗及操作成本均大大减少。 2.极佳的操作性能 风机由微处理器自动控制,这样可保证风机风压风量的稳定,并可自动调节以适应各种不同的工况。在自动控制方面,风机具有极高的灵敏度。 3.无震动、低噪声 由于磁性轴承不会产生震动,因此不需特别的基础,且没有采用增速器,所以也就没有机械上的噪声,而只有由流动的空气所产生的声音。 4.不需要润滑油/脂及冷却水 由于HST高速离心鼓风机不需要润滑油/脂及冷却水,因此无任何环境污染。 5.安装容易 当风管及电源安装好后,HST鼓风机只需一手动油压升降机即可在三小时内安装完成。 6.保养维修容易 HST鼓风机附有自我诊断功能,而且在操作时没有机械接触,因此长期间不需维修。
厂家给我们的资料也是优点很多,但是我们还在怀疑可靠性:万一坏了怎么修呢?感觉越高科技的东西,大修就越麻烦!
请兄弟姐妹们都来说说对磁悬浮离心鼓风机的认识吧;如果用过的请说说您的看法。
全部回复(11 )
  • jessica.shu
    jessica.shu 沙发
    用于污水处理厂的风机,基于鼓风机是污水处理厂核心设备,在选择方面需要多方面的比较,选择那种风机合适,需要一个综合的评估,和投资、工艺、规模、都是密不可分的,不能单纯的认为那个品牌那种形势的风机好或者不好,只有适合不适合。各有优点缺点,而且非常明显,还有在价格方面,磁悬浮的比较传统风机,HV或者豪顿应该是便宜很多,说贵也是人为因素,在中国应该有100台以上在运行,最早是南阳污水厂,HV在中国大概也有800多台了吧,还有韩国的K-TURBO,也有100多台在中国使用,空浮与磁悬浮受风量与风压的限制,在大规模的项目中,性价比很弱。HV与豪顿的售后服务比较贵,而且响应不是很理想。我看到广东中山港口2万吨规模用了磁悬浮风机,感到意外,这样的规模罗茨风机就足可以了。太浪费!
    2009-05-14 11:41:14
  • jessica.shu
    jessica.shu 板凳
    多谢1:victory:
    2009-05-14 11:25:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
十台水泵并联问题
如果一个需要水量50000吨的工程,因为国内10000吨以上的泵生产厂家不多,而采用十台5000的水泵并联运行,会有什么影响,请大家谈谈。 如果压水总管管径很大那会不会影响小点?
