土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑构造总结
建筑构造总结
发布于:2006-12-27 16:34:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
建筑构造总结
附件名:200612271167208491398.rar
文件大小:19K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(19 )
  • skyey028
    skyey028 沙发
    这是一份建筑构造资料总结
    没有太大的用处,希望大家下载的时候看清楚
    很谢谢楼主能和大家一起分享,但请不要误导大家!
    2009-03-26 13:36:26
  • fgjiao
    fgjiao 板凳
    [引用] [收藏] 2006-08-28 16:21:52.0楼主AUOTCAD字体设置技巧
    作者:佚名阅读:42303 次上传时间:2006-03-14推荐人:168ytmpl (已传论文 1 套)简介: AUOTCAD字体设置技巧.
    关键字:AUOTCAD 字体 设置技巧
    在转化ACAD图纸的过程中,经常出现字体不匹配,出现乱码等问题,现将部分问题的解决方法分享。
    1.ACAD的低版本文件,如R13(及R13以下)的DWG文件,用R14(及R14以上)版本打开时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14(及R14以上)与R13(及R13以下)采用的代码页不同。解决办法:可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp工具进行转换,如原图为简体中文,选择转换为GB2312或ANSI936均可。
    2.在一个块里写字,如在标题栏里写字,一些内容太长造成文字出界,在acad2000以前的版本里无法调整块里面的文字属性(即无法调整块中块),只能采用炸开的办法再调整文字属性。解决办法:升级到acad2002,它的块里面可以更改下一层块的属性。
    3.当数字与文字混合输入时,高度不一,通常来说数字比文字的高度大一点。解决办法:我通常数字用用style指令指定数字用GBENOR字体(ACAD自带,字高比其它字体矮),文字用HZTXT字体(如没有HZTXT字体,可根据感觉另选字体代替)。
    4.打开其他公司的CAD图纸,提示无图纸中的某字体,但用其他字体替代后,出现乱码。解决办法:新建一文档,将该CAD图纸作为一个块插入,乱码将会消失(但字体会与原图有出入,若需100%准确,则需要对方通过匹配的字体)。
    5.用中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因文字由PROE转DWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。解决办法:转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了。经网友试验,SYFS.SHX字体与,PROE的字体相差无几。
    6.图纸为实心字,打引印时出现空心字体。解决办法:将ACAD参数TEXTFILL的参数值由0改为1。
    2008-03-21 21:34:21
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
三层楼的施工组织设计
论文简介: 9、工程质量保证措施①总体思路:强化质量意识,加强质量管理,项目经理部对所有职工进行“百年大计,质量第一”、“用户至上”的教育,增强职工的质量意识,强调本工程对业主及社会的重要意义和工程质量优劣对我们自身利益的影响,制定质量目标和检查方法及相应的奖惩制度,优奖劣罚,以加强施工人员的质量观念,加强同监理公司的配合。本着“自我从严,主动配合”的原则,各种工艺的方案及检查项目提前报监理及质检站认可,未通过的检查项目不得继续施工。
