土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 美的榨汁机,榨汁机怎样选择,九阳榨汁机
美的榨汁机,榨汁机怎样选择,九阳榨汁机
发布于:2012-07-01 16:57:01 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
榨汁效果是衡量榨汁机质量好坏的重要因素,好的榨汁机应该榨汁干净彻底,果渣中所含的水分少。可以通过以下三个简单的方式来选购:
1. “看”,看整个产品的颜色以及材料质感,如果功能区的塑料外壁颜色不均匀,或者有气泡在其中,透明度不高,则大多是回收的塑料,由于这部位直接接触人口,所以最好能选择对健康更有保证的产品;
2. “闻”,打开包装盒等,要闻一下是否有刺鼻的塑料味,以及电机启动之后,发热时是否会产生异味;
3. “听”,机器启动之后,如果工作过程中噪音过大则需要注意;榨取过程中,转速是否匀速,是否有伴随杂音,以及在启动和关机过程中,是否有杂声等,如有机械噪音或振动噪音,可能是因刀网安装不牢固造成。
点击查看++【榨汁机】推荐一
点击查看++【榨汁机】推荐二
点击查看++【榨汁机】推荐三
目前榨汁机主要有三大类:
其一是功率较高,转速比较快的刨冰榨汁机,高转速容易打碎冰,而且上体的功能区采用的玻璃材质更为坚硬,比较适合现在夏天解暑的需要,属于榨汁机里的高端产品;
另外是有制作奶昔、碎果肉、搅拌等功能的综合类榨汁机,通过多刀头的组合,实现一般家庭所需的大多数功能,功能区外壁为塑料;
最后一类是功能单一的榨汁机,有单纯榨汁也有以食物粉碎为主要功能的,价格相对较低。
选购榨汁机有以下几点:
1:要看看这个榨汁机的电机,因为电机是它的主体部位,也是榨汁的量大
2:要看看他的过滤网是否硬的,因为硬的东西可能会让您的榨汁机导致过滤效果不好.
3:材质/如果材质不好的话,可能会给您带来身体上的危害的哦
生活小常识:
168 、电动剃须刀可修整衣裤。毛料衣裤、毛衣等穿久了会起很多小球,很不美观,可用电动剃须刀像剃胡须一样将衣服剃一遍,衣服即可平整如新
169 、巧治气管炎:将蜂蜜和白酒(多少根据自己的酒量大小而定)掺在一起,用火烧热,凉后喝下,每天1-2次,坚持喝一个月,即可见效。
170 、防衣物褪色二法:洗涤深色棉织物时加适量醋,可防止其褪色,且光泽如新;新买的有色花布第一次下水时,加盐浸泡十分钟可防止布料褪色。
171 、身上有伤口流血时,可立即在伤口上撒些白糖,因为白糖能减少伤口局部的水分,抑制细菌的繁殖,有助于伤口收敛愈合。
172 、吃过大蒜后,喝杯牛奶,可消除大蒜遗留在口中的异味。抽屉、壁橱、衣箱里有霉味时,在里面放块肥皂,即可去除。
173 、巧选羽绒服1:一般以选含绒量多的为好。可将羽绒服放在案子上,用手拍打,蓬松度越高说明绒质越好,含绒量也越多。
174 、巧选羽绒服2:全棉防绒布表面有一层蜡质,耐热性强,但耐磨性差;防绒尼龙绸面料耐磨耐穿,但怕烫怕晒。选购涤棉面料的羽绒服较好。
175 、珍珠不佩戴时,先用弱碱性的肥皂水洗涤一下,再用清水充分冲洗,然后用洁净软布将其擦净、阴干,放在丝绒盒内,置于避晒、防潮处保存
176 、发面加盐好!面发酵得好坏是制作馒头、包子等各类主食的关键,发面时可加入少量食盐,这样发出的面气泡多,蒸出的主食松软可口。
177 、根据美国国家药典规定,药品一旦开罐,罐内所附的棉花和干燥剂,就必须立刻丢弃,否则它们会因吸附水气,成为药罐内的一项污染源!
178 、化妆时,先把微湿的化妆绵放到冰箱里,几分钟后把冰凉的海绵拍在抹好粉底的肌肤上,你会觉得肌肤格外清爽,彩妆也显得特别清新
179 、蜂蜜能洁齿。蜂蜜含有类似溶菌酶的成分,对各种致病病菌有较强的杀菌和抑菌能力,经常食用蜂蜜并注意口腔卫生,能预防龋齿的发生。
180 、在粮食中放少量干海带,可吸收粮食中水分,防止其生虫发霉,海带用后会变湿,可晾干后再次放入,仍保持吸湿和杀菌能力,且不影响食用
181 、电视机或电脑着火时,先拔掉插头或关上总开关,再用毯状物扑灭火焰。切勿用水或灭火器救火,因机体内可能仍有残余电力,会引致电击。
182 、画眼线的小技巧:要画好一双细致的眼线,可以先把手肘固定在桌上,然后平放一块小镜子,让双眼朝下望向镜子,就可以放心描画眼线了。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂车库工程招标公告
北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂车库工程招标公告 2012-06-29 招标编号:BTSD-2012-22 开标时间: 所属行业:能源化工,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古招标编号:BTSD-2012-22招标标题:北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂车库工程招标公告招标简介:依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定,现对北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂车库工程进行公开招标,本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,公告如下:
