土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD2006工具栏改动后令人郁闷的结果
发布于:2006-12-27 15:37:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
鄙人按CAD2006(正版)帮助内提示将标准工具栏的几个不常用命令删除,没想到重启后此工具栏内的各图标与所代表的命令均对不上了,将小图标重新设置也不行,很是令人郁闷,请高手指点迷津!
全部回复(4 )
  • 水的畅想
    水的畅想 沙发
    里面 有ACAD.MNU HE ACAD.MNS 两个文件
    都修改了应该可以了
    2007-01-07 12:17:07
  • 水的畅想
    水的畅想 板凳
    到这里修改看看!
    C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
    以上是2004的
    2006应该是
    C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.2\chs\Support??
    2007-01-07 12:16:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么CAD里找不到Fonts目录下的某个字体?
最近我在autocad2004/Fonts目录下安装了KT-K.SHX,但运行autocad2004打开<文字样式>对话框寻找字体名时却找不到KT-K.SHX字体,为什么会这样啊?
