土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于长输管线管材损耗问题
关于长输管线管材损耗问题
发布于:2012-07-01 15:58:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
想请教下,关于长输管线管材损耗率的问题。损耗是合同里面写明的还是根据规范要求的?如果是规范要求的是那一本规范,我查了下GB50268里面没有这样的规定。
全部回复(9 )
  • biyizhifeng921
    主材费的损耗 在定额含量里就能看到啊,看你套的是哪个定额。但是 长输管线铺设时候 经常会出现弯度 弧度 角度问题,这个得好好思量思量
    2012-09-18 14:57:18
  • miaotian001
    miaotian001 板凳
    各地的定额上有损耗的百分率,但是实际长管线的损耗小,各段短管线的损耗大。
    2012-07-09 17:55:09
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水主干管设计要求
污水主干管水力计算时如何合理确定坡度呢,是越往后越小吗?前面的流速不可以大于后面吗?
