我们在挑选过程中,首先应查看镜片是否有裂痕,后面的松紧带是否有弹性;其次要查看密封性,不妨戴上试试,看是否有一股吸力贴在眼睛上,密封性好的泳镜,放在眼睛上不用扣松紧带,泳镜就会直接吸附在眼睛上;其三,戴上泳镜,眼睛不能有向外凸的感觉,如果有,则是泳镜过紧对眼睛造成压迫。看镜框、眼罩是否与眼窝紧密粘合。
购买了好的泳镜,我们还要懂得正确的使用方法和保养方法,这样才能延缓泳镜的使用寿命。使用泳镜时,用清水清洗可提高防雾效果。注意不要用手或任何物品擦拭镜片,以免损害镜片的清晰效果;其次,适当调整镜带长度,以免脱落或漏水;卸下泳镜时切勿直接由前方拉开卸下,以免泳镜弹回伤害眼睛。放置时镜片不能朝下。
需要注意是由于泳镜内与宝贝眼睛接触部分为密闭空间,长时间佩戴容易导致眼睛缺氧。因此最好使用半小时后,摘下泳镜片刻,让眼睛及时补充新鲜空气。泳镜使用后需要用清水冲洗并自然风干,放入镜盒置于阴暗处收藏。千万不能将泳镜放置于高温环境中。
点击查看++【游泳镜】推荐一
点击查看++【游泳镜】推荐二
点击查看++【游泳镜】推荐三
游泳运动有许多吸引人之处,其中之一是装备的简单性,其中泳镜就是最基本的游泳装备之一。泳镜选择或使用不当,不但不能保护眼睛,反而可能伤害到自己最宝贵的“心灵之窗”。一副性能卓越的泳镜绝不只限于不漏水那么简单。选择一副可心的泳镜,要从多方面去考虑。
目前大多数人在选配矫形眼镜或太阳镜时,一般会到专业的配镜中心谨慎挑选,而且比较关注眼镜的质量和品牌。其实,选购泳镜应该更为慎重。因为水和空气对光线的折射率本就不同,如果泳镜镜片表面凸凹不平,在水中就像是戴上了凸透镜或凹透镜,久之会对眼睛造成伤害,影响视力。一副好的镜片应符合光学和医学标准,水上水下度数不变,视物清晰不变形,视野宽阔。
泳镜的设计应遵循人体工程学原理,切实符合人体面部、头部和眼睛周围的解剖结构。目前国际上比较流行的泳镜较小,因为西方人眼窝深陷,小眼镜正好嵌入眼窝,比较适合西方人面部特点。而东方人一般面部比较平坦,因此选择略大的泳镜会比较舒服。一般泳镜的鼻桥、头带都能够轻松调节,适合每个人的需要。
生活小常识:
409 、在洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦,然后再用清水冲净,黑头粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小。
410 、眼睛进了小灰尘,闭上眼用力咳嗽几次,眼睛里的灰尘就会自己出来了。
411 、打嗝的时候喝点醋就不会打了,我都是这样,立竿见影
412 、洗脚的时候在脚盆里放几片复方磺胺甲噁唑,泡10多分钟,3天保证就好。
413 、大家吃了有异味的东西,大蒜,臭豆腐,吃几颗花生米就好了
414 、吃了辣的东西,往嘴里放盐,含一下,吐掉。
415 、治疗咳嗽(特别是干咳)的土方法:晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,趁热吃过就睡觉,连吃几天效果很明显。
416 、手腕长粗的MM想带较细的手镯怎么办,不能硬带,要来点巧的。其实很简单,就是把手上套一个塑料袋里再去戴那些平时不容易带的镯子,非常好戴了,也不会把手弄疼,取的时候也是同样的方法。
417 、出门时随时在包包里面带一节小的干电池,如果你的裙子带静电的话把电池的正极在裙子上面擦几下就可以去掉静电了。
418 、嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化,溃疡基本就好了。
419 、如果嗓子、牙龈发炎了,晚上10点钟的时候,把西瓜切成小块,沾着盐吃。
420、栗子皮难剥。要把外壳剥掉后,把栗子放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了。
421、桌子,瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦掉!
422、不好用的洗发精也别丢了,洗毛衣的时候放进去的话,比较不容易起球。
423、去西红柿的外皮,可以用叉子或筷子插住西红柿的下部,用煤气小火稍微烤一下,外皮就会自动裂开来。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
