土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一个输电方式的问题(架空、电缆等)
请教一个输电方式的问题(架空、电缆等)
发布于:2006-12-27 15:16:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在下原来不是搞输变电的,近来有一个标,有一个输电工程,涉及到过江,原来分为两段,第一段为架空(从电站到桥头),第二段为电缆(从上桥开始一直到另一个电站);后来领导想节省投资,向分为三段实施,第一段与原来相同为架空,第二段为电缆(仅在过桥时用),第三段又改为架空(过桥后到新的电站)。但是今天听供电局的同志说,不能采用后来的方案,因为涉及到阻抗不同,在雷击时会因为波阻抗什么的,技术上行不通,请个人高人指点一下,说说其中的原因。谢过了
全部回复(6 )
  • wyh4
    wyh4 沙发
    从理论上讲是可行的,关键需要设计计算。
    不通过计算就定方案是不科学的。与电缆的长度、截面积、波阻抗等有关。只需要将绝缘配合搞定就行。
    2006-12-29 18:04:29
  • iamnotbeckham
    iamnotbeckham 板凳
    楼上解释得不清楚,那位大虾能说明白一点,谢谢
    2006-12-28 15:54:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
绝缘子避雷器IEC标准译文集
绝缘子避雷器IEC标准译文集第6集
