土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑电气图纸会审纪要(原创)
民用建筑电气图纸会审纪要(原创)
发布于:2006-12-27 14:50:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气图纸会审纪要
1. 总说明:图例是否齐全、清楚
1) 图例中的设备(电箱、电灯、强电插座等)安装高度是否合理
2) 文字说明有无错漏
3) 有无用文字不能表达清楚的需要补图的项目
2. 图纸是否齐全
3. 配电系统图:
1) 开关、电线、配管选择是否合理
2) 开关与电线是否匹配
3) 上下级开关是否匹配
4) 电线电缆敷设方式是否合理
5) 有无不符合规范的问题
6) 各相负荷是否平衡
7) 各系统图之间有无存在矛盾
8) 电度计量设置是否缺项、合理
4. 接地系统:
1) 重复接地、防雷接地、弱电接地,图纸是否完善、说明有无错漏
2) 防浪涌保护器就规格及其连接线
5. 平面图:
1) 电线电缆布置是否合理,是否清楚
2) 电线根数是否正确
3) 线管敷设是否影响建筑外观
4) 线管敷设是否影响结构
5) 插座、灯数量规格是否合理
6) 插座、灯具、开关、电话、电视、对讲机、门铃、集抄线有无错漏,安装位置是否合理,是否符合建筑布置
7) 电箱安装位置是否合理,电箱安装位置的墙厚是否满足
8) 有无与给排水管冲突
6. 弱电
1) 弱电箱安装位置、尺寸
2) 对讲机安装位置
3) 电线入户线走向
4) 电话、电视分配器数量和布置
5) 电表、水、电、煤气等集抄线
6) 管井尺寸、布置
7) 系统图:管、线选择
8) 弱电系统电源是否设置
9) 弱电系统防浪涌保护器
7. 监控
1) 摄像机布置
2) 摄像机型号规格
3) 对讲机布置
4) 停车场道闸
8. 消防
1) 消防泵控制系统
2) 感烟
3) 事故照明
4) 电缆的选择和敷设是否符合消防规范
5) 消防系统是否存在超规范设计
9. 主接线图
1) 变压器容量、规格
2) 备用发电机容量
3) 开关、电线是否匹配选择
4) 上下级开关匹配
5) 计量
6) 高压柜选择
7) 开关的连锁
8) 发电机自动投入
10、变配电房
1) 变压器、发电机、电柜布置
2) 设备之间的间距
3) 电房位置是否合理
4) 电房土建:高度、防水、门窗、电缆沟、变压器和电柜基础
5) 地网
6) 电房照明
7) 计量配置是否符合供电部门的要求。
8) 接地系统(三线五线或4线制)是否符合供电部门的要求。
11.总平面图
1) 是否与各回路数量一致,是否有遗留
2) 各回路进户位置是否合理,是否与建筑图一致,有无建筑物障碍线管安装问题
3) 各强弱电与其它管线之间的间距是否符合规范
4) 管线的敷设方式是否合理
5) 管井尺寸是否合理,有无排水管
全部回复(8 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    :funk: 太细了操作有难度,不防重点的用黑体字突出一下
    2009-09-07 11:16:07
  • yuyg03
    yuyg03 板凳
    电气总平面图应和建筑、景观、给排水进行会审,检查有无埋设标高、敷设路由、安装位置冲突
    2009-09-07 11:14:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层住宅的供电方式选择
请问:19层的高层住宅,一梯两户,共38户,每户按8KW 供电,这样的情况下,采取什么方式供电呢?放射式的供电方式合理吗?
