土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 过梁的问题
过梁的问题
发布于:2006-12-27 14:38:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请问一下
砖混结构洞口上的过梁是不是在其上面还有墙是才能称做过梁?
若没有墙要在pkpm模型里里按梁输入?
是的话,过梁上的墙体高度小于多少时就不能按过梁输入了呢?
全部回复(5 )
  • lhblmx1970
    lhblmx1970 沙发
    pkpm模型没有要输入过梁啊,如果上面没有墙体你就按一个小梁输进去就完了,配筋按圈梁就可以了
    2006-12-30 08:46:30
  • cjhuif
    cjhuif 板凳
    梁上翻不就可以了吗!
    2006-12-27 16:39:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
两构筑物之间受空间限制,应如何进行地基加固
请教各位高手,一个新建的水池与老的水池之间净距只有1.2米,由于两个水池都是地下式的,新建水池基坑开挖,影响到了原有水池的安全,应采用何种加固方法最为理想呢?做挡土墙尺寸不够!该如何解决?(原有水池深3.5米,新建水池4.5米,回填土深2米,开挖时回填土下落对新建水池的安全也有影响,且原有水池无法放空!急盼高位高手指点!谢谢!
