土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD注册机不能以管理员进入的解决方案
CAD注册机不能以管理员进入的解决方案
发布于:2012-06-30 22:12:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Win7系统,Cad在注册时经常会出现点击Mem Patch 就会出现 could not get debug privilege! you are admin?右键没有什么反应。这一般情况下就是系统UAC阻拦的原因,我们只需要关闭UAC,就可以按正常使用注册机,再点击Mem Patch就会出现你成功进入的字样。
UAC的关闭方法
第一步:点击开始
第二步:点击用户头像(也就是那个类似qq头像的图标)
第三步“用户账户和家庭安全”这项 (如果显示的是第四步内容,直接进入第四步,换了系统,记不清楚。)
第四步: 用户账户
第五步:更改用户账户控制设置
第六步:调到最低!,点击确定会提示重启,只需要注销用户就行了。
启动CAD,启动注册机,把申请码粘贴到上面的框框,点击Mem Patch 显示成功后,点击中间的按钮,把注册号粘贴到CAD中,点击“下一步”,成功激活,如果没有成功,多计算几组注册号就行了。我在CAD2011 win7 64位上试过了,2011的不必在意剩余的两个空格。还是14组注册码
以前安装过或删除过cad2010后不能安装问题的解决方法
这几天重装了我的OS,又找了个精简版的autocad2010运行能快一点,注意精简版经常会提示丢失 P1006CLP.dll一些文件问题,由于更新没有安装,所以cad安装完后不能使用,于是只好重新安装,但是走到选择语言的时候,语言选择完后却不能点击下一步,下一步是灰色的。无论我用完整版的还是精简版的安装文件覆盖,怎么弄也不行,还好在欧特克AU技术社区找到了答案,如下:
  1.开始》运行》输入“regedit”,打开注册表,找到下面的注册表路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0
  右击鼠标删除R18.0整个键值,特别注意:还有一个R16.0是CAD2004版本的键值,千万不要删除。
  2,找到下面的注册表路径:HKEY_CORRENT_user\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0
  右击鼠标删除R18.0整个键值,
 3,最后一步,也是最重要的,找到下面的注册表路径:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\installer\Products 的下面,
  右击鼠标删除“7D2F38751008某某某”开头的键值,总共有3个“7D2F3875””开头的键值,2个是“7D2F38751008某某某”开头的,还有一个是“7D2F38751020某某某”,这个“7D2F38751020某某某”是因为你安装了CAD2004版本,这个“7D2F38751020某某某” 开头的键值千万不要删除,一定要注意“1008”和“1020”的区别,具体可以点击一下各自的键值,在右边的窗口你会发现有“AutoCAD2010”和“AutoCAD2004”的文字,这就是它们各自对应的版本区别。这里记录的是Autocad的安装源路径,点击这些键值你可以看到右边显示的信息正是Autocad的安装信息,删除掉整个键值后,就可以重新安装了!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求救 CAD小键盘不能用
CAD画图中,单独X、C、V......就能用,ctrl+X、Ctrl+C、Ctrl+V.......就不能用,小键盘的数字键也不能用 ,CAD刚打开的时候是可以用的,是用着用着就不能用的了。CAD的CRTL不能用,其它软件的都可以,小键盘上的灯是亮着的.
