正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
近日在网上看到一篇文章,说现在的电镀废水处理工艺如何如何不好,他们的工艺如何如何了得,小弟初涉水处理行业,转过来请各位老大评论一下,望不吝赐教。http://info.water.hc360.com/2005/12/15135460532-2.shtml
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
jhl272647562
沙发
Well Chemistry 是集研发、生产、经营反渗透膜分离、循环冷却水系统专用化学药品的企业,作为WELL CHEM.CO.,LTD在中国的唯一总代理:威尔化学(焦作)有限公司,经中国代表处总部授权,专业经销PPR系列膜分离化学药品及生产循环水处理药剂的相关技术支持。
2009-05-05 15:58:05
fujiong25@co163
板凳
FJ型超级多功能一体化净水器具有特点如下:
2009-04-24 13:41:24
加载更多在您的身边,我们既是您的合作伙伴,又是您排优解难的好帮手,把来源于威尔化学丰富的专业知识及精湛的技术传授给您。产品可以从全方位出发为您量身定制而专门选择,其高效的溶限效应、协同效应和低廉的价位比,确保我们为每一位区域合作代表和终端用户提供优质的服务。
在过去的岁月中,威尔化学的产品和技术已解决了难以计数的膜污染及膜分离系统的难题。我们期待与各界同仁紧密合作,您的所需就是我们真诚的服务!
联系电话:15993773123
固定电话:0937-3927852
联系人:焦经理
公司网址: www.wehx.net.cn
1、 从水质情况来说,市面上的一体化净水器都不能适应新标准1NTU的浊度,只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才能达到浊度的水质标准。况且,市面上的一体化净水器都只能去除浊度,别的物质也很难去除,也只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才具备除藻、除油、除铁、除色功能。
2、 设备占地面积小,表中一体化净水器中只有FXZ型立体一体化净水器占地比FJ型超级多功能一体化净水器小,其余占地都比它大。
3、 如果一体化净水器设备不带有除藻功能,则使用时间一长填料内就会生长出藻类,水中有机物增多,使水中的胶体填多,填料上有藻类泥很难再滑落下来,而直接进入滤室,使过滤负担加重,反洗周期缩短,浪费水量加大,而FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。本身藻类在设备内即可以解决。
4、 如果一体化净水器设备不带有除油功能的话,大家都知道河道中,多多少少会有一些油,无论是船上的机油,还是生活用油,如果油碰到砂滤则净水器就会失效,如果使之去除则就不会失效。而使用FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题,因为本设备具有除油功能,它的超级反应器及投加两种除油药剂即可达到去除效果。
5、 若一体化净水器使用在钢厂旁的生产用水的话,原水中本身含有的铁离子比较高,有时水会变成红色。水中的铁离子用一般净水器很难去除。影响处理水的外观,及影响生产。如果使用我方供的FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。这种净水器可以使铁离子变成三价铁去除。
6、 现在有很多一体化净水器在短时间内运行,而不是长期供水。尤其是单台或者是小吨位的,原水池和清水池不可能建得很大,又不是长期供水只是短期用水,清水池内都设有液位计到高液位时都需停机,如果停机时间过长那么反应池舱及过滤舱内的泥就会滞留在设备内,长时间不用会结块,堵塞滤料及反洗周期缩短,或者处于基本不反洗的现象。最终可能会出现关机反洗现象,或经常小反洗,设备不能正常出水。而我方现提供的FJ型多功能一体化净水器就解决了此问题。原因为我方设计了开机自动排泥、自动排渣、自动反洗及关机自动排泥、自动排渣、自动反洗,均由液位进行控制。
7、 我方若设备长时间运行可减少浪费水量。一般反冲洗水是直接排掉的,FA净水的有效利用率为90%的产水量(浊度在100-500的情况下),而我方的FJ型可根据进水浊度自动调节反洗水量。最终有效利用率在97%。
8、 FJ型多功能一体化净水器决不会出现小反洗及停机反洗现象。设备的反洗均由电控柜内完成。可以避免误操作的情况出现。
9、 FJ型多功能一体化净水器在处理低浊度水时(6-15NTU),只需加入很少的药量,直接过滤就可以完全达到使用要求。
10、 FJ型多功能一体化净水器在处理高浊度水量(500-3000NTU),可以投加两种药进行处理,出水浊度照样达到1NTU。
11、 FJ型多功能一体化净水器进水超量50%时,不会出现不正常反洗现象,且不会出现溢水现象,不会出现矾花破碎现象。有效的控制了水的损失及药剂的损失。
12、 从各个方面来看,FJ型多功能一体化净水器是您不悔的选择。
FJ型功能一体化净水器设计创始人: 傅炯
联系电话:13915383751
http://fujiong25888.blog.163.com/
