土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求规范
求规范
发布于:2012-06-30 14:55:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚毕业入行,公司是做环保脱硫的,做电气需要哪些规范?会涉及到电动机的选择,照明设计,抽屉柜的设计,选择电缆,防雷接地,这些会涉及到哪些规范?求大虾指教。
全部回复(4 )
  • echizenace
    echizenace 沙发
    书店啊……要不你去当当看看有没
    2012-07-15 21:37:15
  • jordanyxm
    jordanyxm 板凳
    关键哪儿能买到呢?求告诉。
    2012-07-12 07:54:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
便携式放电棒使用方法及注意事项
使用方法1.将便携式放电棒伸缩部分全部拉出;2.把配制好的接地线插头放电棒的头端部位的插孔内,将地线的另一端与大地连接,接地靠可靠;3.放电是应在试验完毕后,即直流发生器的控制箱的升压旋转钮回到零位上,此时可观察控制箱上的电压表的电压降到15KV-20KV左右,放可放电。注意事项1.大容量试品积累电荷的大小与试品电容的大小和施加电压的高低与时间的长短成正比;2.对几公里以上的高压电缆试验结束后,放点时间一般都很长,且需多次反复放电。
