CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
求救!天正中的北向角度如何变回90度??按原坐标复制文件,但是发现坐标标注出来后总是有点小偏差,后来发现原来是那个坐标标注中的北向角度不是90度,而是89.99****,所以导致这个小偏差。查找了很多方法,都是说在标注时进行设置,我按了,在设置中将北向角度变为90度,但是就只限于那次的标注,下次标注的时候依旧要重新再设……请问如何可以将那个北向角度变回90度,不是一次性的,是希望整个图变得没有问题……希望各位高手指点一下~~~!!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
apyan
沙发
谢谢了
2012-07-25 19:33:25
xlf1024
板凳
很好
2012-07-01 22:29:01
加载更多回复 举报
