土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖问题 急!谢谢各位大大回复
现一锅炉房供地暖系统,共三层楼房,由于第三层没有安装排气阀现无法排空地暖管道的空气,一楼二楼的地暖部分也不热,锅炉二次循环板式换热器后面的水泵的扬程6米,流量2立方不知道够不够,麻烦各位大大给点意见。供水管道热的,回水管道不热。谢谢了
全部回答(7 )
  • hw99262@co163
    用冲击钻吧...........
    2006-12-29 18:09:29 来自 PC 评论 举报
  • kiateng
    请你把你的问题说的详细一点!
    你设计的锅炉系统是采用一次二次系统吗?
    说一下锅炉供,回水温度,以及板式换热器的出水温度,这样我们才好判断你的流量是否符合系统要求!
    还有你的采暖面积你也说明一下!
    我个人认为板式换热器后的水泵扬程只需要考虑沿程和局部损失,因为它是一个闭式循环系统.
    考虑楼层高度那是给地暖系统补水打压的时候考虑,打压完后,系统中已存有压力,所以循环泵只需考虑阻力损失.
    2006-12-29 16:03:29 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
