正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问这根电缆型号VV-1000-1(4*25+1*16)-SC40-CLE.WE中的1*16是什么线?加号和括号是否表示这两个管子套在一个大管子里安装?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
扬州华锦电气
沙发
2006-12-28 08:10:28
首席技术官
板凳
电容器的端子处的瓷瓶连接处,不是很结实的
2006-12-27 18:47:27
加载更多谐波超值保护就是谐波型无功自动补偿控制器的功能之一,不但可以测量显示、越限保护,还可以在 有严重谐波存在的场合不受干扰能正常工作。这个越限值应该是可调的,如系统已做滤波(抗谐波)措施的,应该调高此保护值,保证正常投切,起到补偿和滤波的作用。反之可以把保护值调在元件能承受的范围内,起到保护元件和系统不会产生谐振的作用。如扬州华电的RC2000系列滤波补偿控制器,已通过天传所试验。
所以在运输搬运的时候都不能使它受力
如果用硬线(比如铜排)的话,大电流产生的作用力以及随季节等温度因素的热胀冷缩或自身发热的作用(机械力)会导致此端子受力而损坏
谐波保护装置是能检测谐波含量的电子仪表,检测电压谐波含量(或含有率)\电流谐波含量,和补偿用控制器差不多大小,有的控制器本身就带有
如果数值超过限定的值,将对电容器造成损坏
不知所云,楼下补充
