土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 框架结构,局部有地下室模型怎么处理?
框架结构,局部有地下室模型怎么处理?
发布于:2006-12-27 10:19:27 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
框架结构,局部有地下室模型怎么处理?
如果用PKPM建模把地下室也算一层输如的话,那么无地下室的框架柱的计算长度发生了变化.
如果不输地下室,地下室的挡土墙与上面不能共同计算,在PKPM2006版说明中说道:挡土墙应输入,计算才更接近实际.
而且不输的话基础只能是认为的增加附加荷载是不是也不妥?
全部回复(20 )
  • pind_king
    pind_king 沙发
    同问同问,手上也有这么一个,一共大概100平方,其中大概有10个平方有一个地下室。构造上是否后浇处理比较好啊?
    2009-05-15 14:46:15
  • tanshengchu
    tanshengchu 板凳
    种结构,我认为应该沿有无地下室处设缝分开,因为两侧刚度和体形的差异会带来不均匀沉降、滑移和倾覆等一系列问题,建议楼主将建筑图发上来进行讨论。
    2009-04-13 22:48:13
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室设计常见问题
论文简介: 1.地基承载力特征值与地质报告矛盾。2.地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。3.地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
