土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 双电源切换箱的接地问题
双电源切换箱的接地问题
发布于:2006-12-27 10:17:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?
  • salaamwp
    salaamwp 沙发
    解答:在TN-C-S系统中,从外部引入的电源若均为三相五线制,进入切换箱后,两个电源的PE线和N线均应接入箱内的PE排和N排上。切换箱内的PE排和N排是根据需要设置的。若均为三相四线,那么,切换箱内的也应只有PEN排。
    2006-12-29 17:54:29
  • tcf8888714
    tcf8888714 板凳
    不要吧
    2006-12-27 15:45:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
谁能提供水泥杆电缆引下抱箍图纸
190拔梢杆,10kV(35kV)电缆引下,需安装两个固定抱箍,一个固定电缆、一个固定保护管(10kV为1根保护管、35kV为3根保护管)。 谁能提供一下电缆引下抱箍(普通抱箍+固定电缆部分材料)的cad图纸?非常非常感谢。
