土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 真空冷冻干燥机的技术交流
真空冷冻干燥机的技术交流
发布于:2006-12-27 08:28:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位同行有关注真空冷冻干燥机的可在此交流。
本人设计过冻干机,对此有些心得,愿与各位交流。
先介绍几个概念:
真空冻干:将物料放在真空环境下加热,使其中的水分直接升华位水蒸气并被低温冷阱吸收,最终使物料干燥的物理过程。
真空冷冻干燥设备(以后简称冻干机):将物料进行上述处理的一套系统叫冻干机。
冻干机包括速冻、加热、真空、冷阱、融霜、输运、电控等7大子系统。
冻干处理过的食品品质不变,风味不变,在常温下可以保存很长时间。
神舟六号航天员在太空中吃的食品全部为冻干食品。
先简单介绍这么多,以后将跟帖补充,
网友有什么问题,可在此提出,大家一起交流。
追加《冷冻干燥原理》资料下载:http://co.163.com/forum/content/1839_646100_1.htm
全部回复(53 )
  • dongfangzheng
    dongfangzheng 沙发
    对于比德如玉版主所提到的真空预冷问题,不明白
    2009-05-22 15:54:22
  • 电工空调工
    版主,我公司有一台冻干机的冷阱制冷机,在没有抽真空时的温度是-52℃,抽真空时温度上升到-19℃,厂家说抽真空温度应下降,是制冷量小了吗?
    2009-05-01 09:14:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教!冷库冷负荷的计算及排管的计算?
本人是做空调维修的,现刚刚初学小型冷库的制作,有看过书籍,但书上讲的不够详细,固有许多不明白的地方,希望大家能帮帮忙,谢谢!还有如果哪位能帮我解决的话(说得最详细易懂的那一位),愿将50积分赠送于他? 冷库的冷负荷如何计算?(看有没有简单的计算工式表,例如有一间长5米,宽3米,高2.8米的房间内的实际尺寸,库温设计为-15度,室外夏天的平均温度为32度,储藏的物品是茶叶,密度大约为150kg/m3,保温材料可选常用的那种,能用此举例吗?并注明库房能储存物品的实际重量多少?库房冷负荷为多少?压缩机要使用多大的?冷风机如何选型?还有如果不用冷风机而是制作直冷式的那么铜管要用多大的?需要用多长且如何计算?及如何排管?希望能用公式写出来,并且每个都作详细说明一下?本人先在这里谢了!
