土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁布置的选择
次梁布置的选择
发布于:2012-06-29 17:45:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下面几种方案 如何选择 建筑是简单的多层商业
方案一[localimg=486,450]1[/localimg]
方案二[localimg=366,348]2[/localimg]
方案三[localimg=364,356]3[/localimg]
全部回复(3 )
  • miaotian001
    miaotian001 沙发
    次梁的布置根据建筑的墙。
    2012-06-30 21:38:30
  • yllon
    yllon 板凳
    看不到图了!!
    2012-06-30 18:18:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
编了个梁号排序工具
新学了门语言,手痒就编了个梁号排序工具,有需要的可以试下,顺便可以把bug报告下。 本程序功能很单一,仅仅对TEXT对象根据XY坐标进行排序。在画图中,可将梁号按分区或分层先编为KL1xx(x)、L1xx(x)、KL2xx(x)、L2xx(x)...等。如果图中有若干根梁编号在排序前后需要保持一致,则可输入两关联数字,使得梁排序前的梁号(必须是正整数)位于两关联数字中。 本程序基于微软.net framework3.5构架,且只适用于AutoCAD2005以上的版本。压缩包里面我用2008、2010、2012的CAD版本编译了下,其它版本我没装,就忽略了。
