土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:框架结构改良施工图时候遇到的一个问题(附图)
发布于:2012-06-29 17:23:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
支座钢筋.jpg这是正在做的厂房中一次梁,为了施工方便需要最好统一钢筋,到底是下图中哪一张更加符合施工,更合理呢? 支座钢筋1.jpg 支座钢筋2.jpg。我觉得3根22,和4根22的话对于施工方便来说的话应该是一样的,都是两根拉通,另外的需要截断,可是总工说4根22的合理,各位觉得呢,你们会怎么改?
全部回复(17 )
  • wlc1988106
    wlc1988106 沙发
    学习一下学习
    2012-07-12 13:23:12
  • fzj1105
    fzj1105 板凳
    后来还是三根22了,我觉着这样也是对的
    2012-07-11 21:10:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框梁的通长筋问题
非抗震的框架梁是否可以不设置通长筋,而只设置架立筋??还有,次梁是否可以不设置通长筋,而只设置架立筋?例如在梁板式地库中,有很多次梁,只设置架立筋可以省不少钢筋
