土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 压力检查井是怎么样的?有图集吗?
《室外排水设计规范》4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井。
1、压力管道就是水泵排水管?
2、压力检查井怎么样的?有图集吗?
[ 本帖最后由 yjjnf2000 于 2008-8-26 12:59 编辑 ]
全部回答(3 )
  • chys_2005
    水泵出水如果没有经过泄压直接进入管道,那么管道就要承受一定的压力,此管道为压力管道且为满流管。
    压力检查井需设计人员设计,目前并无图集可用。
    压力检查井的设置距离好像也没有规定,在做设计时一般参照污水检查井的最大间距来设置。
    2008-08-26 16:43:26 来自 PC 评论 举报
  • yjjnf2000
    麻烦各位帮忙解答我的新问题!!!
    2008-08-26 13:01:26 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
