土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 挂面生产车间设哪种探测器
挂面生产车间设哪种探测器
发布于:2012-06-29 16:19:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
挂面生产车间,包括面粉库、挂面生产车间、成品库、筒仓等,分别设哪种火灾报警探测器。谢谢!
全部回复(3 )
  • 米克
    米克 沙发
    比较全面的回答了。只是没接触过防爆型的。
    2012-11-28 08:05:28
  • 走路去纽约64
    应该采用感温探测器,面粉库如果是爆炸危险环境,还应选择防爆型电器
    2012-11-27 21:27:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【求助】地下车库设置感烟探头设置哪种做法更合理些呢?
做地下车库消防设计时,经常遇到8米x8米柱距,或者8.4米x8.4米柱距之类的情况。 按火灾报警规范,当地下室高度小于6米时,一个感烟探头只能保护60平米。 我的问题是: 1、如果是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),总面积64平米,超过60平米一点点,可否只设一个感烟探头。因为如果严格按60平米来做,每个柱距都设两个感烟探头,探头数量就得翻倍了。 2、按火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
