土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 最佳编辑器:UltraEdit使用技巧笔记
发布于:2012-06-29 15:26:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用UltraEdit的时间也不短了,UltraEdit也是我每天必用的工具之一,回头想想看,平时使用到的功能只是这个工具强大功能的极小的一部分。灵活使用这个工具有的时候能起到事半功倍的效果.记录并收集一些小技巧对自己对别人都有帮助。这是我写这个备忘文档的目的之一。
  1:ctrl+b
  写代码的时候,括号一般要一一对应的,但是如果嵌套太多,看花眼了,怎么办?你把光标放在括号开始的地方,按ctrl+b,UE会帮你找到相对应的括号结尾的地方。你还可以试试连着多按几次ctrl+b。
  2:如何去掉所编辑文本中包含特定字符串的行?
  这则技巧是在 UltraEdit-32 的帮助文件里提到.CTRL+R调出来替换(Replace)窗口,选中"使用正则表达式";然后用查找%*你的字符串*^p替换成空内容即可。如,我当前有个文本文件,需要去掉所有包含DBABlog这个字符串的行,查找%*DBABlog*^p替换成空即可.注意,^p是DOS文件类型的换行符.如果是Unix类型文件,则用^n。
  3:F3
  默认情况下,当你按F3的时候UltraEdit可以查找现在选中的内容,F3是下一个符合的内容,ctrl+f3是上一个符合的内容。
  4:如何在行末添加特定字符,比如逗号?
  CTRL+R调出来替换(Replace)窗口,选中"使用正则表达式",然后可以查找^p(或者^n,如果是Unix文件),用,^p(或者,^n)进行"全部替换"。
  5:删除空行?
  查找^p$然后替换为空即可
  6:ctrl+f2
  代码会有很多行你当然可以记得你要到的行数,然后用ctrl+g,然后输入行号,到所在的行。但是用ctrl+f2我觉得更方便。比如说你要频繁在多个function中切换。可以在function开始的地方,按一下ctrl+f2,给这一行加一个书签。然后再另外的function开始的地方,也来一下ctrl+f2,有书签的地方,字的背景色会不同。当你想换到下一个书签的时候,就按f2,但是想到上一个标签怎么办?ctrl+f2?不对,再按就是加书签或者取消当前行的书签了。应该是alt+f2。
  7:ctrl+tab
  多个文件中切换,用鼠标点,麻烦。
  8:删除整行
  定位光标要删除的行,然后用ctrl+e即可。
  9:列编辑
  Alt+c
  10:插入系统时间
  按F7,就看看效果怎么样。
  11:拷贝(Copy)和粘贴(Paste)的内容不匹配
  UltraEdit有10个剪切板(clipboard),分别用Ctrl+0-Ctrl+9切换.Ctrl+0是Windows的,其他则为用户自定义的.如果在使用的过程中错调用了CTRL+n,这就会使拷贝(Copy)和粘贴(Paste)的内容不匹配。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CF玩家使用火线魔盒后出现mfc71.dll报错的解决办法
CF玩家使用火线魔盒后出现mfc71.dll报错的解决办法  近日有不少玩家反应说在安装使用了火线魔盒后,就不能进入游戏的情况,遇到的问题均为mfc71.dll文件错误的报错。如下图: mfc71.dll报错图   引起这个报错的问题,并非是 766火线魔盒官方下载 损坏了穿越火线的文件,而是使用火线魔盒的玩家在安装火线魔盒的时候,误将火线魔盒2.0安装在了穿越火线的根目录下,导致火线魔盒的mfc71.dll替换了穿越火线的mfc71.dll,解决这个报错的方法是将火线魔盒安装在别的文件夹,不要装在穿越火线根目录下,并下载穿越火线mfc71.dll的补丁进行修复。
