土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求讨论:应急照明第二电源如何解决
求讨论:应急照明第二电源如何解决
发布于:2012-06-29 14:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:
一个二类多层办公楼,如果只进一路电源,如何解决应急照明的第二电源?应急照明回路由ALE箱配电吗?
ALE总箱的电源如何解决(放射式配电至各层箱)?用EPS提供第二电源还是单灯带蓄电池解决? 。。。
如果进两路电源,如何解决应急照明的第二电源?
用另一路进线提供第二电源并做互投?至于这两路总进线电源,取自同一台变压器也没有问题吗?是在ALE总箱内做互投吗?还是各层的ALE箱内做互投(树干式配电不设ALE总箱)?
单灯带蓄电池,是不是维护起来比较麻烦?电池是不是过几年就要换啊?真实使用状况如何?也不知道消防部门定期检查不?
全部回复(17 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    单灯带蓄电池的吧,如果有钱的话,可以装UPS支持30分钟啊,你们公司有钱吗?施耐德,APC的UPS。
    2012-07-06 12:44:06
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    我认为单灯带蓄电池的吧,应该满足了,你又不是什么研发中心对吗?
    2012-07-06 12:41:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GLR隔离开关
GLR的隔离开关带熔断器的,控制7.5KW的电机,熔芯的大小怎么选,最好有计算公式,请各路大师赐教
