注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2216 人订阅
朱总的抗规应用及分析的一个内力调整的疑问框支柱内力调整的疑问251页当框支柱<10根时,书上说Vco=0.02nV0,然后按地震剪力计算值比例分配,我认为这样计算并不能保证每根柱承受的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的0.02,因为有大于0.02V0的,就有小于0.02V0的。应取每根柱地震剪力计算值和0.02倍结构底部总地震剪力中的较大值吧?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
redcattle1988
沙发
haitianmu 发表于 2013-1-6 16:41 请问一下,这个里1.2.10中的计算宽度bcx,bcy怎么计算出来的?荷载规范没有找到怎么由btx求出bcx的,连这两 …bcx=bty+2s+h,书上有啊
2013-06-13 16:45:13
haitianmu
板凳
2013-01-06 16:41:06
加载更多回复 举报
荷载规范没有找到怎么由btx求出bcx的,连这两个数据的意义都没有给出来 真奇怪
请知道的达人指点 谢谢
