土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个关于水泵接合器的快考试的题目!
请教一个关于水泵接合器的快考试的题目!
发布于:2006-12-26 20:13:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水泵接合器的设置方式有地上式,地下式和墙壁式,它们分别在什么场合下使用?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统水力计算注意事项
水力计算将决定系统投入灭火的水量及对灭火水量的分配,是关系系统可靠性、合理性和经济性的一项重要设计内容。根据对《喷规》的理解和大量相关资料及部分工程实例的分析,觉得水力计算应采用"矩形面积-逐点法",也就是首先确定最不利作用面积在管网中的位置(必要时可由水力计算确定),作用面积的形状宜为矩形,仅在作用面积内所包含的喷头计算其喷头量;之后选定最不利计算路线,采用节点流量法将最不利作用面积内的每个喷头的压力值和出流是一一求出,当两个分支交汇时,根据两分支的压力差对压力较高的分支进行流量修正,然后将作用面积内经过流量修正之后的所有喷头出流量的总和作为整个自动喷水灭火系统的设计流量,在此以后的管段流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失,一直算到管网起点。
