土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一次网的回水温度超过40度会影响热电厂的热效率吗?
一次网的回水温度超过40度会影响热电厂的热效率为什么?
全部回答(9 )
  • wilsonsport
    1、楼主未说明电厂供热形式。是采用抽气式汽轮机组通过首站换热供热,还是纯凝机组改造后采用恶化真空式供热?
    2、对于热电厂的抽气式汽轮机组,首站的供,回水温度是涉及热电联产经济性的问题。应根据具体的工程情况综合分析各种因素,进行技术经济分析的基础上来确定供回水温度。在这种供热方式下,回水温度60~70度为宜,回水温度40度是不经济的。
    3、对于纯凝机组改造后采用恶化真空式供热,一般回水温度要控制在50~55度,回水温度低于40度会增加电厂回热系统的耗热量,增加了回热系统的从汽轮机里的抽气量,减小了机组的发电功率。
    所以对于电厂供热系统采用40度回水是不经济的。
    2007-01-04 22:51:04 来自 PC 评论 举报
  • yalibiao
    三楼"我的换热站今天一次网温度供水90,回水36;二次网供水40,回水35度"不太可能啊!回水温度主要影响凝汽器的真空度了,40可以了,超过40是不太好,问题不大,回水温度低,可以停凝水泵,温度高了,可以启用冷却塔吗?一般电厂供水也不高啊!
    2007-01-03 14:26:03 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
