招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标)大唐淮南洛河发电厂#1炉低氮燃烧器改造工程招标公告招标)大唐淮南洛河发电厂#1炉低氮燃烧器改造工程招标公告开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:安徽 一、项目简介:洛河电厂一期2×320MW机组的1号炉系上海锅炉厂生产的控制循环锅炉,其型号为SG1025/16.96—M858。锅炉为双炉膛、倒U型布置、平衡通风、双四角切向燃烧、固态排渣煤粉炉。锅炉设计煤种为烟煤。锅炉以MCR工况为设计参数,在机组电负荷为341MW情况下,锅炉最大连续蒸发量为1025t/h,机组电负荷为320MW时,锅炉的额定蒸发量为945.9t/h。锅炉炉膛宽为17000mm,深度为8493mm,矩形炉膛。水冷壁管为光管+内螺纹管。四角直流式燃烧器采用双切圆布置,假想切圆直径分别为 φ400mm/φ600mm,共设4层一次风喷口,具体布置如下:二次风(油枪)、一次风、二次风(油枪)、一次风、二次风、一次风、二次风、一次风、二次风、OFA1、OFA2,各一次风有燃料风,一次风喷嘴出口风速为25m/s,风温70℃,二次风风速为46m/s,风温307℃,周界风风速为40m/s。为提高低负荷的燃烧稳定性,一次风喷嘴为水平浓淡分离。锅炉制粉系统采用钢球磨中间储仓式乏气送粉制粉系统。磨煤机为原来的DTM350/600,共4套。锅炉点火采用高能点火器点燃轻油(#0柴油)再点燃煤粉。煤粉燃烧器上设有2层共16只主油枪,入口油压3.0MPA,单只出力800Kg/H,油枪采用简单机械雾化,全部投入时最大出力12t/h。过热器采用全辐射、半辐射和对流式相结合的形式,布置有2级喷水减温。再热器分为低温再热器和高温再热器2级布置,再热器还设置了微量喷水、事故喷水减温器,以适应过渡或事故工况的需要。锅炉采用5%MCR的启动旁路系统,在锅炉启动时控制过热汽温及汽压,缩短启动时间。锅炉尾部原容克式二分仓回转式空预器经豪顿华公司于2007年改造,布置有2台双室三电场电气除尘器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
