土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急盼求解
急盼求解
发布于:2006-12-26 19:07:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我遇到一个系统,系统故障为蒸发器出口探头显示-60,而正常应为-25左右,膨胀阀严重结冰,蒸发器也一样.膨胀阀有两个(两个支路),主路上有一个电磁阀(膨胀阀前),检测制冷剂量正常,探头完好.试着调节膨胀阀开度无效.
全部回复(6 )
  • nitsu
    nitsu 沙发
    djs188可不怎么道德!
    怎么老是这样欺骗广大网民呢?
    2007-03-20 16:53:20
  • freely1136
    freely1136 板凳
    你说的正常为-25,我感觉和冷藏箱机组类似
    如果是的话,你说的-25应该是机组打冷(-18)的时候,是不是啊楼主???
    蒸发器进口温度过低还有一个可能,就是当温度达到设定点的时候,大量的制冷剂在蒸发器入口处汽化,导致入口温度过低!
    我感觉3楼说的挺有道理,温度低不是关键,你应该找出为什么结冰,温度低我感觉就是结冰引起的
    告诉大家机型,制冷剂型号...,再一起分析吧?
    2006-12-30 17:56:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教!!!是关于毕泽尔蒂低温机组
大家好!! 我单位用的是毕泽尔的低温机组,制冷温度—40度,最近经场出现超压,过载报警,同时,交流接触器。触点,由于电流大,经常烧坏触头,请问高手,是什么问题???难道是压缩机问题????急!急!! 谢谢!!!
