土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冷拔多头螺纹钢筋简介
冷拔多头螺纹钢筋简介
发布于:2012-06-29 11:24:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一根《冷拔多头螺纹钢筋》,是云南建工技术人员吴钟群于1989年9月8日创造成功!
《冷拔多头螺纹钢筋》生产工艺精湛:不酸洗、不润滑、不减径、不定径。依据“母材外径”决定产品“等量直径”。直接用Q235高速线材“定径、旋轧成型同时、连续拔成”。
《冷拔多头螺纹钢筋》具有优良的外形:钢筋表面圆弧槽多头螺纹与混凝土嵌合,具有螺栓特性,不可滑移,握裹力极佳,是“遇力即耗”的“前卫”耗能抗震钢筋。
550MPa级《冷拔多头螺纹钢筋》:抗拉强度>550MPa、标距=10倍直径,延伸率大于百分之8、往复弯曲6次以内不断裂。目前生产如下三种规格:
1、(五圆弧槽)冷拔多头螺纹钢筋:公称直径(d)=等量直径 6毫米、重0.222kg/m、
标志直径(D)=母材外径6,5毫米;
2、(六圆弧槽)冷拔多头螺纹钢筋:公称直径(d)=等量直径7.5毫米、重0.347kg/m、
标志直径(D)=母材外径 8毫米;
3、(七圆弧槽)冷拔多头螺纹钢筋:公称直径(d)=等量直径 9毫米、重0.499kg/m、
标志直径(D)=母材外径10毫米。
全部回复(3 )
  • wuzq361013
    wuzq361013 沙发
    前贴中【其他人正在看】:
    【标题】预应力混凝土用螺纹钢筋(GBT 20065-2006):【预应力混凝土】的名称应该更正,混凝土乃脆性材料是不可能预加应力的!钢筋是韧性材料方可预加应力;其次【标题】中的所谓【螺纹钢筋】,其实是【带肋钢筋】。
    建议【标题】改为:【混凝土用预应力带肋钢筋】比较切题!
    2014-08-28 05:34:28
  • wuzq361013
    wuzq361013 板凳
    主贴照片DSC08423.JPG为《冷拔多头螺纹钢筋》(冷拔旋轧多头螺纹钢筋)韧性试验:试件强度(牌号)
    CSMB550(即LBL550MPa级)、外径10mm,人力用虎钳【极限强制压弯】,弯心直径明显小于8mm,弯曲部位外圆光滑、完整。【用作箍筋】【完全能够满足】包围梁、柱最小直径(16mm)【角隅主筋】【到达设计位置】。
    试验证明:冷拔旋轧多头螺纹钢筋强度高、韧性好,是符合【抗震】钢筋混凝土结构【箍筋】要求的钢筋!
    2014-08-24 05:57:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
收缩混凝土的详细做法?
有人能告知——收缩混凝土的详细做法?我在规范中查不到,谢谢~就是能和主体一起浇筑,一起施工,不用等的那种,不同于温度后浇带的那种~[ 本帖最后由 mengaka 于 2012-6-29 10:41 编辑 ]
