土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 俺的电脑开机后,显示器没有显示
俺的电脑开机后,显示器没有显示
发布于:2006-12-26 17:25:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
俺的电脑开机后,显示器没有显示,显示器上提示检查连接线或电脑主机。俺把连接主机和显示器的线,重新插了好多次,显示器还是没有显示。郁闷阿,盼指点。
全部回复(5 )
  • twming_2002
    twming_2002 沙发
    1、先检查机箱面板上的信号灯是否亮或闪烁.如果闪烁不止可考虑信号线有冲突;
    2.开机时机箱内是否有尖叫声;如果有一般可判定是内存条的毛病,
    3、检查所有的插卡是否松动了。
    4、检查内存条。
    把上面说的重新插拔一遍(注意开机检查时先放光自已身上的静电,否则容易击穿主板上的元器件;放电方法:用自来水或清水洗净手自然凉干或放在电暖器上烘干,最好不要穿毛衣等带静电的衣服)
    5.用启动盘启动或开机箱放电进入CMOS用光盘启动修复一下;
    6.再不行最笨的方法就是把机箱内的显卡,声卡,网卡,内存条,CPU和其它的卡都挨个的拔下来用替换法找出原因;然后再对症下药;
    2006-12-28 18:29:28
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    原因多方面的。处理方法。
    1、检查信号线。
    2、检查显卡是否差牢了。
    3、检查内存条。
    把上面说的重新插拔一遍。如果不是菜鸟。就看一下BIOS那就一目了然了。上面的办法解决不了。估计是显卡坏了。
    2006-12-27 05:38:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
各位大侠,谁有CAD2004的安装程序,谢谢了!
各位大哥、大姐:谁有CAD2004的安装程序,能否给发一个上来,小弟急需,谢谢大家了。13980991061
