土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵装在屋顶与装在水泵房的区别
稳压泵装在屋顶与装在水泵房的区别
发布于:2012-06-29 08:54:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高手大家好,我是一位新手,现在碰到一个问题,想与大家一起探讨下,现在很多项目的稳压泵都是装在水泵房的,如果装在水泵房的话,这个稳压泵的功率就应该是大大的提高,假设稳压泵的扬程是30米的,楼高是20米,那么这个稳压泵工作时候的最大扬程只能达到30米。如果稳压泵是装在屋顶的话,由于水箱本身就有一个20米的压力,再加上稳压泵自己的30米压力,所以这个时候最大扬程能够达到50米,不知道这样的解释行不行得通,请各位指教。
全部回复(3 )
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    这个问题让我想起了市政管道上直接抽水的无负压给水系统,貌似有叠压的,你选泵的话,必须扣除市政管道的最低压力值,要不你的泵扬程肯定选大了,由此我感觉,屋顶设置增压泵,水箱出水有静压,水泵出水直接抽取高位水箱的水,这部分势能感觉应该扣除,我只是说个人观点,希望大家能讨论一下
    2012-07-03 08:48:03
  • zjj395878226
    zjj395878226 板凳
    你好,是消火栓系统里的稳压泵。
    这个问题从理论上来讲是可以的,但是不知道实际中是不是这样子的,我问了好几个做消防工程的朋友,他们都说装在泵房的话稳压泵的扬程只有泵的设计扬程那么多,但是装有屋顶的话可以加上水箱本身的自然压力。所以这个问题现在有点纠结。
    2012-06-29 09:36:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
怎样才能做好一名消防现场项目经理
小弟 新进消防行业,现在一项目学习管理(不是施工员) 哪位大虾能说说 现场的项目经理应该懂什么 最主要还是问技术这块的,先谢了!!
