土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \  土方工程质量通病
 土方工程质量通病
发布于:2006-12-26 16:13:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
                土方工程质量通病
挖方边坡塌方
现象:在挖方进程中或挖方后,边坡局部或大面积塌方,使地基土受到扰 动,承载力降低,严重的会
影响建筑物的安全。
治理:对沟槽塌方,应清除塌方后作临时性支护措施,对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块
石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位作成台阶搭接,防止滑动;或将坡度改缓。
回填土密实度不够
现象:回填土经夯实或辗压后,其密实度达不到设计要求,在荷载作用下变形增大,强度和稳定性
下降。
治理:(1) 不合要求的土料挖出换土,或者掺入石灰、碎石等夯实加固。
(2) 因含水量过大而达不到密实度的土层,可采用翻松晾晒、风干,或均匀掺入干土等吸水
材料,重新夯实。
(3) 因含水量小可采用增加夯实遍数。
基坑泡水
现象:基坑开挖后,地基土被水浸泡。
治理:(1) 已被水淹泡的基坑,应采取措施,将水引走排净。
(2) 设置截水沟,防止水刷边坡。
(3) 已被水浸泡扰动的土,采取排水晾晒后夯实,或抛填碎石、小块石夯实;或换土夯实(3:7
灰土);或挖出淤泥加深基础。
边坡超挖
现象:边坡界面不平,出现较大凹洼,边坡加大。
治理:(对局部超挖,可用块石填砌(浆砌)或用3:7灰土夯补。与原土坡接触部位应做成台阶接槎。
  • cai-518
    cai-518 沙发
    xiexiele
    2007-03-22 01:36:22
  • 一世平淡
    一世平淡 板凳
    土方工程质量通病(二)
    回填土挤动基础墙
    现象:夯实基础墙面两侧填方或用推土机送土,造成基础墙体裂缝、破裂,轴线偏移,严重地影响
    结构受力性能。
    治理:应会同设计单位,根据具体情况,采用压浆、加围套等加固措施,或将损坏部位拆除重砌。
    房心回填土沉陷
    现象:房心回填土局部或大片下沉,造成地坪面鼓;开裂甚至塌陷破坏。
    治理:如地坪面层尚未破坏,可填入碎石,用灰浆泵压入水泥砂浆填灌密实;若面层已破坏,则视面
    积大小和损坏情况,采取局部或全部返工。局部处理可用锤将空鼓部位打去,填灰土或粘土
    、碎石混合物夯实,再做面层。
    2006-12-27 10:17:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在房地产公司做施工管理(甲方)有休息吗?
在房地产公司做施工管理(甲方)有休息吗?谢谢!
