土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 这种论述怎么理解??急盼回复!!
这种论述怎么理解??急盼回复!!
发布于:2006-12-26 15:14:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位!大家好!我在学习PKPM软件STAWE(2005)用户手册时遇到这样一个问题,很是困惑,不知各位如何理解。
P11-8)对所有楼层强制采用刚性楼板假定:当计算结构位移比时,需要选择此项。应该注意的是,除了位移比计算,其他的结构分析、设计不应选择此项。
P17-3)梁扭矩折减系数:对于现浇楼板结构,当采用刚性楼板假定时,可以考虑楼板对梁抗扭的作用而对梁的扭矩进行折减。若考虑楼板的弹性变形,梁的扭矩不应折减。
学习中,我的理解时这样。如果我计算现浇楼板的梁柱配筋时,按P11-8)所述就不应该选择“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,那么在“梁扭矩折减系数”时就应该不考虑折减,也就是折减系数取1.0。但是,我认为实际工程中现浇楼板对梁是有作用的,是可以考虑一定的抗扭折减的。可参看《混凝土规范》中T型梁相关计算。
大家对我这样的理解是不是赞同呢?还是有别的意见?望各位指教!
全部回复(7 )
  • sparrow1981
    sparrow1981 沙发
    看了一下《高规》第5.2.1条 :
    进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,相应地设计时应采取必要措施保证楼板平面内的整体刚度。
    当楼板会产生较明显的面内变形时,计算时应考虑楼板的面内变形或对采用楼板面内无限刚性假定计算方法的计算结果进行适当调整。
    按我的理解是对于结构布置均匀的框架,计算位移比的时候可以选择对所有楼层强制采用刚性楼板假定再适当进行调整。对结构不均匀则必须选择对所有楼层强制采用刚性楼板假定来计算位移比。
    2006-12-31 09:05:31
  • zyzl
    zyzl 板凳
    位移计算中楼板必须假定为是刚性的.也就是保证楼的整体位移这也是混凝土结构计算位移的特点之一.
    2006-12-29 14:10:29
30.87 万条内容 · 562 人订阅
寻帖有礼迎新年!
新的一年到了,在过去一年了论坛里涌现了许多许多许多想好帖,对于这些好帖我们应该奖励一下:因此希望大家把你们在本版看到的好帖推荐出来,评出个123等奖,参与者人人有积分奖励,推荐前三名好帖者额外奖励积分。当然发好帖的也有奖励啦希望大家踊跃参与。推荐格式如下----------------------------------------------帖子标题:XXXX帖子链接:XXXX推荐理由:XXXX
