土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两个系统可以共用膨胀水箱嘛?
两个系统可以共用膨胀水箱嘛?
发布于:2006-12-26 14:26:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
两个系统可以共用膨胀水箱,或者定压罐吗?
全部回复(21 )
  • ktjn
    ktjn 沙发
    正常运行的系统,补水量很小,不存在补水量不足的情况,稳定压力是其主要的功能,两个系统完全可以共用膨胀水箱,我还见过膨胀水箱比系统最高点低的系统,且此系统运行正常,只不过停冷冻水泵前需先关闭膨胀水路的阀门。
    2006-12-30 14:17:30
  • sjzlxb
    sjzlxb 板凳
    如果两个系统压力相差不到可以共用,如果不一样就应该分开设置
    2006-12-28 14:21:28
中央空调
30.69 万条内容 · 802 人订阅
普通的单元式空调能不能把室温降到18~20度?
葡萄酒贮藏仓库,要求室温:18~20度,请问:普通的单元式空调能不能把室温降到18~20度?
