土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷断接卡的作用?
防雷断接卡的作用?
发布于:2012-06-29 02:43:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
第4.2.4条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。
请问:
1、测试时是必需断开所有的断接卡后才能测,还是只断开一个测一个?是测断接卡上方还是下方?
2、由于断接卡的上方经与整个接闪器相连,断接卡的下方与整个接地装置相连,总之都是连接成一个整体,接地电阻应该都是一样大的,干嘛每个都要测?
全部回复(4 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    如果是利用基础梁等自然接地体或环形接地体,就不必拆开断接卡(当然,也不必设置)。
    如果是分组做的接地体,那么可以解开一个测量一个。全部解开后再测量也可以(不过,如此工作效率较低)。
    测量线应该接在断接卡下方。
    2012-07-02 04:18:02
  • tsml
    tsml 板凳
    请问是全部解开再,一个个测,还是解开一个测一个?
    2012-07-02 00:41:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防雷用结构内钢筋绑扎法连接时要特殊处理吗?
防雷利用结构内钢筋时需靠连接,绑扎法也是其中一种,请问做为防雷用时和平时的非防雷结构绑扎法是不是一样的,要进行特殊处理吗?另外什么规范上有说这个绑扎工艺的?
