土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 十万火急求教
十万火急求教
发布于:2006-12-26 13:53:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
(1)系统要求
空调是保证机房环境及人员舒适度的重要手段,为满足机房及办公人员的需求,主机房采用采用舒适性空调。
计算机机房必须维持一定的正压,与其他房间的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。该要求可通过新风机的运行和余压阀的控制达到。为维持机房一定的正压和为机房工作人员补充新鲜空气,应设置新风系统,并设置排风系统。
(2)设备选型
A.空调
选用2台制冷量为3KW的空调。
B、新风系统
为维持机房一定的正压和为机房工作人员补充新鲜空气,应设置新风系统。
新风量的计算选取
.按换气次数6次/h考虑:
G = S*H*N = 20*3*6=360m3 /h
S—机房面积,H—机房净空高度,N—每小时换气次数
˙换气容量确定(考虑20%的冗余) :
G总 = 360*1.2 = 432 m3 /h
故新风机风量选用450 m3 /h为宜
这就是工程要求,我是电气的,对这个一点都不了解,希望各位大大帮帮我,简单的介绍一下解决的方案,万分感谢!!!
全部回复(3 )
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    其实工程要求已经说得很清楚了,我归纳一下。
    1、空调部分选用二台3KW分体式空调
    2、新风机组就按上面计算的结果取值,排风机可以按5次/小时取,保证机房正压值。引排风位置可跟建筑协调一下吧。
    2006-12-26 16:51:26
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳
    1、空调部分选用二台3KW分体式空调
    2006-12-26 16:49:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
从全面通风的角度分析改善室内空气环境的综合措施
从全面通风的角度分析改善室内空气环境的综合措施http://www.e-hvacr.com/jszx/zt/snkqpz/200603/2261.html
