土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调机组的防冻问题!
空调机组的防冻问题!
发布于:2006-12-26 11:57:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
小弟现有一个工程的表冷器破裂,初步分析为表冷器冻坏,该工程有四台机组,同样的配置(新风口未设置电动风量调节阀,但设置有电预加热其,在室外温度低于2摄度后分级开启),同样的系统方式.有一台机组出现问题.小弟分析为下面原因.
1.机组开机时冻坏,新风量超过设计值,导致新风预热量不够,新风与会风混合后温度过低,加之水流速度过缓或者说大楼空调水系统关闭,导致盘管冻裂.解决办法调整新风量达到设计值.
2.机组停用时冻坏,关机时新风到达表冷器需要越过2道初效过滤器及1道中效过滤器(初阻力180PA),才能到达表冷器,这样的可能性较小,如果是关机时冻坏,那么只能是通过热传导使盘管冻坏.这个需要一段时间.但是所有机组只有2楼出现问题,该可能性较小.要解决此问题需加电动风量调节阀与风机电气连锁风机开电动风阀开,风机关电动风阀关.且电动风阀最好叶片带保温.
机组出现漏水情况在下午2点左右,而开机是早上9:00,请问各位大人,最有可能的原因是什么,最好的解决方案如何,还需说明的是大楼晚上水系统关闭.
全部回复(17 )
  • shuaifengqi1975
    作防冻保护,平时不要断电,一断电保护就不起作用了。长期放假不如把系统水放干。
    2006-12-28 19:02:28
  • dingxu11
    dingxu11 板凳
    好象有道理呢!但是为什么其他机组不坏,就坏一台呢。而且设备厂家到现场看了破坏的情况后,很肯定这是冻坏的。除了冻坏的,还有什么情况会使铜管成为外翻状损坏呢!
    2006-12-28 13:21:28
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于滤网更换的时机
我接触的MAU有初中效段和高效段,而且在这两段都装有静压表,想了解在什么时候才需要更换滤网,一般来说初、中和高效滤网要多久更换一次
