土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 小弟有关回风不畅的问题请教
小弟有关回风不畅的问题请教
发布于:2012-06-28 17:46:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
前段时间做了个洁净厂房的空调设计,现在施工完了,总是调不出要求的压力,生产区要求+15Pa,总是在25~30Pa,实验区要求<0Pa,可是总是调不出负压。
一个房间送风能达到3000m3/h,可是回风只有700m3/h,房间设5个送风口,2个回风口(是回风口设的太少了?)
还有一个问题,如果选的机组机外余压比实际管网阻力大很多,会是什么后果?
最纳闷的是新风阀全关,房间竟然还是正压过大,会是什么情况呢?
如何增加回风风量呢?一般有什么好的方法吗?空调主机是变频风机。
施工方调试时是将回风管的阀门全开情况下测的回风量,如果我关小回风管末端的阀门,增加回风管段的阻力,是不是能增加回风管的全压呢?别的风口回风量是否后增加呢?
主要问题是回风不畅,我个人认为啊,可是怎么会回风不畅呢??风机压力不够?
急急急!!!恳请各位大神帮忙解决下,下周甲方要我过去解决下问题,别丢人了啊!!
全部回复(26 )
  • chenkaiyang1985
    还有一个问题是002系统的有个办公室,在回风管的近机组端,设计的是回风,回风量只有120,需要300的回风量,风阀全开,但是就是回风量达不到,我认为和其它房间的毛病是一样的。苦死了,最后只能改为回风加排风了。
    我就纳闷了,难道是因为分管过长,导致风管末端没有压头,而房间回风不畅?!
    1200的风量,630×320的风管,回风管总长80米左右,机组回风口出压降为330Pa,合理吗??
    2012-07-16 17:17:16
  • chenkaiyang1985
    回风口布置少了?我当初是按照风口风速安排风口的,本来是设计的回风口风速较低,设计了三个,结果施工方忘记安装一个,变成两个了,我计算了下风量,将回风口风速提高点,也可以满足回风量,所以就没有要求他们安装上去少的那一个。
    我想问下,大家是怎么考虑设置送风口和回风口的。
    2012-07-16 17:10:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
无尘室静电
无尘室静电怎么控制?无尘室静电在多少欧?
