土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于滑触线截面积计算公式问题
关于滑触线截面积计算公式问题
发布于:2012-06-28 17:41:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一个公司给的公式我自己感觉有问题,是否应该乘以同时系数?还有同时系数的取法是否正确。请各位高手帮解答一下!
正常情况下,滑线阻抗的计算如下(按1米长度计算) :
Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:
Z为阻抗=0.0001468Ω/M;
ρ20为20℃导电率,铜ρ20=0.0175Ωmm2/m(按贵公司提供数值计算);
θ为滑线实际工作温度 [℃],取45℃;
Fa同时系数,指用电设备同时工作的系数,现场为两用一备,则为0.68x0.68=0.4624;
Kj为集肤效应为0.7;
S为截面积
则S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z
=0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468
=42.4444mm
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
200kW 10kV 电机,变频!!!
200kW电机如果变频的话肯定是低压变频,但是业主订货订了10kV的电机,工艺又要求必须变频!!这个如何处理,貌似10kV的20OkW变频器都很少!!如果上10kV变频机组,造价和维护都是一个非常大的问题,并且性能也不是很好,有什么解决方案????
