土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这管道加固方法哪个造价低可靠?
这管道加固方法哪个造价低可靠?
发布于:2012-06-28 17:39:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.混凝土加固
2.加钢套管
这2种方法哪个造价低,可靠?
全部回复(4 )
  • ljh100000
    ljh100000 沙发
    这个情况真的没说清楚。
    2012-07-05 15:58:05
  • 山泉雾雨
    山泉雾雨 板凳
    楼主问题没陈述清楚,管道加固在不同场合有不同的工艺要求,而且,加钢套管本人不认为是加固,而应该是保护。
    2012-07-05 14:39:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【求助】旧厂区的污水改造,埋深只有0.15米做加固可以吗
厂区的污水改造,隔壁厂的污水检查井标高很低,埋深也很低,管顶覆土在0.3米左右,甲方图省钱。不过用起来应该没事,管道离建筑物很近,不会有人和车路过。 现在的问题来了,我做的厂也想排入这个检查井,这样可以减少很多工程量。排水点离这个检查井50米左右,安装最小坡度0.003,要下降0.15米了,也就是埋深才0.15米左右,这样行吗?可否靠近墙一点,那样不会有车路过就没事了。在在埋深0.2米左右有个大门,会有车经过,这段管道加固,这办法行的通吗
