土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 双栓消防箱
双栓消防箱
发布于:2006-12-26 11:09:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有谁知道一个双阀双出口(DN65)的消火栓的管径是多少啊?
谢谢!!!1
全部回复(3 )
  • yanglan
    yanglan 沙发
    80
    2006-12-26 19:05:26
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    不好意思,重新解释一下,如果你的双栓是超一个方向的(比如要求同时保护一个房间),支管用DN80的,要不流速超了,如果你是安装在两个房间的中间墙上(分别不同的朝向,这个我做过),这时支管就用DN65,就没有问题,其实就是一个同时使用的问题,不过用DN80就肯定没问题了,不是更爽,我查了一下,国标上只有一个标识了,是DN80;
    2006-12-26 17:09:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
什么情况使用S弯,什么情况使用P弯?(解决!)
S型存水弯与P型存水弯作用有什么不同?哪一种适合埋地?
