土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙约束边缘构件箍筋的体积配箍率的计算
发布于:2006-12-26 10:41:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙约束边缘构件箍筋的体积配箍率的计算, 在计算混凝土面积时,是否象计算柱子那样,只考虑箍筋内表面混凝土的面积
  • yutao19830405@co163
    xiexie 谢谢
    2007-01-09 10:53:09
  • zhangkun111
    zhangkun111 板凳
    箍筋的计算长度Lv=(H-2b)*箍数+(B-2b)*箍数
    其中H,B为柱梁墙等计算的截面长,宽.b为保护层厚度.
    核心区面积A==(H-2b)*(B-2b)
    假设箍筋间距为s
    要求的箍筋配箍率为p
    者Asv=p*A*s/Lv
    Asv为在箍筋间距为s的前提下的箍筋最小面积
    2006-12-27 10:58:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
二级框架,边长450的柱
二级框架,边长450的柱,有规范要求单边一定得用四根,柱箍筋加密区肢距不应大于200吗?好象抗规6.3.11里,只要求二、三级柱箍筋加密区肢距不宜大于250和20倍箍筋直径的较大值即可。
