DCS控制电缆招标
1、招标单位:鄂尔多斯市东海新能源有限公司
2、交货时间:合同生效之日起20天(日历天数)内
3、交货地点: 鄂尔多斯市东海新能源有限公司工地现场
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区纬五路
4、执行标准
GB/T2951 电线电缆机械性能试验方法
GB/T3048 电线电缆电性能试验方法
GB/9330 塑料绝缘控制电缆
GB/T3956 电缆的导体
GB6995 电线电缆识别标志方法
GB8170 数字修约规则
Q/32102KLA11 测量和输入用计算机电缆
GB4005 电线电缆交货盘
4、使用条件
4.1运行条件
系统标称电压 U0/U 300/500V
系统频率 50HZ
4.2运行要求
导体长期工作温度 -60~200 C
短路时电缆导体的最高温度 360C
短路时间不超过5S
电缆弯曲半径 不小于6倍的电缆外径
4.3耐地震能力
地震烈度 8度(a=0.1g)
4.4运行环境条件
极值最高温度 40℃
极值最低温度 -35℃
年平均所气压 901.7mbar
年平均降水量 359.9mm
年平均蒸发量 1330mm
年平均相对湿度 54%
最大冻土深度 170cm
最大积雪厚度 15cm
最大风速 28m/s
无霜期 156天
主导风向 西北
海拔高度 1075米
该地区地处北方,纬度较高,属于季风性的温带大陆性气候。具有冬寒夏热,昼夜温差大,风大沙多,昼夜长短变化大等 。
4.5敷设条件
电缆适用于排管、沟道、隧道、桥架等多种敷设方式。电缆在各种情况下敷设,尤其在托架及导管中弯曲时,能经受住产品标准规定的弯曲半径,能满足施工时对电缆的拉力及侧压力
4.6技术条件
4.6.1导体性能符合GB/T3956的规定。
4.6.2绝缘采用氟塑料聚乙烯绝缘材料,采用镍基合金高温挤出机高速生产,挤包在导体上的绝缘性能符合Q/321.023KLA11的规定。
4.6.3绝缘标称厚度符合Q/321023KLA11的规定,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点最薄点的侧量厚度不小于标称值的90%减去0.1mm。
4.6.4火花
生产过程中绝缘层中间检验应按GB/T3048规定进行交流50HZ 6KV火花耐压试验。
4.6.5对绞组采用颜色识别标志,每对线组由两根不同颜色的单线组成。
4.6.6对绞节距应不大于100mm,相邻对绞组节距应不相同。
4.6.7对绞屏蔽(二线组或三线组)
4.6.8对绞屏蔽内绕包非吸湿性包带隔离,其重叠率不小于15%。
4.7成缆
4.7.1电缆成缆的填充材料采用非吸湿性材料,紧密无空隙,成缆后缆芯外形圆整。
4.7.2成缆线芯绞合节距应不大于绞合外径的20倍。
4.7.3电缆外护套采用喷墨标志,字迹清晰,印刷标志的耐擦拭性能应符合GB6995的规定。标志内容包括:制造厂名、型号、规格、额定电压、制造年份、计米长度等连续标志、并标明“东海
新能源有限公司专用”字样。上一标志末端与下一标志首端距离不超过1000mm。
5.试验
5.1出厂试验
每批电缆出厂前,按本技术规范要求进行出厂试验。出厂试验报告附在电缆盘上。
5.2结构尺寸检查
每批电缆出厂前,按Q/321023KLA11试验项目进行导体、绝缘和护套的尺寸检查。
5.3导体直流电阻试验
导体直流电阻试验在每一电缆长度所有导体上进行测量,符合GB/T3956的规定。
5.4交流电压试验
在每一导体和金属屏蔽之间施加工频电压1.5KV,时间为5分钟,不发生击穿。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
报名联系方式:
项目负责人: 王晶 冯永良
联系电话:+86 010-63347001 63347880
移动手机: 18301236052
传 真:+86 010-63347880
电子邮箱 :
zbglwj@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
报名方式 :报名前请电话咨询,获取报名表格;
企业投标前请来电索要登记表后传真到010-63347880
只看楼主 我来说两句 抢板凳
