土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 新版《砼规》6.3.5印刷错误?
新版《砼规》6.3.5印刷错误?
发布于:2012-06-28 13:29:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
6.3.5条0.8后面的fyv不应该是fy吗,老规范都是fy,而且应该是弯起钢筋提供的抗剪承载力,新规范为什么是fyv呢,难道是印刷错误?谢谢指教
全部回复(8 )
  • xuliqiu8816
    xuliqiu8816 沙发
    有问题的,应该是fy.
    2012-06-30 19:43:30
  • tjll1986
    tjll1986 板凳
    这个倒还可以理解,吊筋和弯筋应该区别还小点,但是主筋和箍筋一般都差一个等级的,考试的时候到底用箍筋的强度还是用主筋的强度?
    2012-06-30 16:04:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
【更新图片:四种开孔截面】《木结构》中重要条文--5.1.1条你们理解了吗
如附件请问,什么是“分布在150mm长度上”,这个如何理解??感觉好费解呀?!小于150mm就不用扣除了么?? (印象中做题时,有小于150mm的情况也扣除过)各位可否给出一个示意图?如下图,你们说4中情况中,各自的An是多少吧[ 本帖最后由 qjyjbdqyzz 于 2012-7-7 11:53 编辑 ]
