土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!珠海的朋友请帮忙
急!珠海的朋友请帮忙
发布于:2006-12-26 02:41:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近要出一个珠海高层的初设,请珠海的同事帮下忙:
1、供电部门规定的住宅安装容量是多少?(对应建筑面积)
2、供电部门规定的需要(同时)系数是多少?
3、珠海当地住宅变电所一般由谁设计?(设计院或供电局)
4、楼道照明、电梯、地下车库等的用电是否可以从住宅变压器供应?
5、供电部门对电度表箱的设置有无特殊要求?(如:几层设置一个)
6、消防电梯双电源切换箱能否供电给正压送风机?
7、在地下车库的某一个防火分区内,是否可以只设置一台AT箱,然后从该AT箱放射式向各消防风机供电?
8、珠海初设是否一定需要按照国家规定的出图深度,是否可以只出系统图?
9、以及负荷采用两路独立的10kV供电还是一路10kV环网+应急柴油发电机组?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功功率不能自动补偿
我厂的开关柜上的无功功率补偿器不能自动工作,只能用手动,检查一切正常,不明白是什么原因?
