土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 到底是几根线呢???
到底是几根线呢???
发布于:2012-06-28 11:04:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
看到一个建筑电气图纸,应急照明灯具(带蓄电池)到开关,然后开关出来到一个疏散指示。图纸上标注了灯具到开关4根线,开关到疏散指示没标。如果只是应急灯到开关应该只有2根线,一根火线,一根零线,那图纸上标明了4根线是为什么呢?还有开关到疏散指示又是几根啊?还有配电箱直接到开关是2根线么?一根火线一根零线?
全部回复(11 )
  • sijiyanyin_1
    sijiyanyin_1 沙发
    是两根火线,一根PE线,一根N线
    2012-07-05 23:27:05
  • 宝来
    宝来 板凳
    同意10楼意见
    2012-07-05 11:21:05
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教各位:室外泛光照明地埋电缆应穿什么管?
请教各位:室外泛光照明地埋电缆应穿什么管?按GB50054-2011,7.2.13条,应穿塑料管,是PE管吗?用PVC可以吗?做过的告诉一下,谢了。
