土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 两台相同铭牌型号的变频电机的同步控制,
两台相同铭牌型号的变频电机的同步控制,
发布于:2006-12-25 23:52:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
两台相同铭牌型号的变频电机,是用西门子变频传动的.由于在传动中没实现同步控制,如何用PLC(S7-400)编制其同步程序,实现同步.两台同步主要是指所带的机械设备同时前进,同时后退时能保持一个很小的误差范围.求助各位大虾.本人邮箱:yanyucai2006@163.com
全部回复(4 )
  • ihf
    ihf 沙发
    也可以有一个模拟信号分给两台变频器,比如,用一个0-10V信号并联到两台变频器的模拟电压信号输入端,两台变频器就同步了,如果两台变频器所带的机械变速比不同,或者有微小的转速差,可以调速其中一台的增益频率功能,使之同步.
    详见拙著:
    不用比例给定器实现多台变频器比例运行
    [摘要] 利用变频器增益频率与偏置频率功能,不用比例给定器,实现多台变频器比例运行。
    [关键词] 比例运行 变频器 增益频率 偏置频率
    1. 前言
    多台变频器的比例运行,一般必须采用比例给定器,由主速给定
    单元(开环时)或数字式调节器(闭环时)给定一模拟信号,该信号供给各比例给定单元,再由各比例给定单元控制各台变频器。该系统元件多,占用空间大,成本较高且系统复杂。变频调速器本身有许多功能可供开发、利用,其中增益频率与偏置频率功能(不同厂家的变频器叫法可能有区别)可以巧妙利用,使多台变频器不用比例给定单元也能实现比例运行。
    2. 增益频率与偏置频率功能
    所谓增益频率与偏置频率功能本来并不是为比例运行而设的,它们是变频器由外部模拟信号设定频率时,决定模拟信号最大值及最小值相对应频率的功能。模拟信号最大值(10V或20mA)所对应的频率称为增益频率,模拟信号最小值(0V或4mA)所对应的频率称为偏置频率。
    3. 应用示例
    (1) 一种生产化纤原料的造粒机,在工艺上要求三种原料融溶后以1:0.65:0.5比例混合,采用压力闭环控制,以保证动态混合比例精确。系统由压力传感器,压力变送器,数字式调节器,变频调速器,永磁式同步电动机组成(见图一)调节器为RKC公司的F系列,输出4-20mA电流信号,变频器为三垦公司的IHF系列。利用变频器的增益频率(代码cd055)、偏置频率(代码cd054)功能,使三台变频器按比例控制永磁同步电动机(计量泵),各计量泵转速误差仅为0.03转/分,达到工艺要求的精度。系统原理不再赘述,只说明一下变频器具体设定:1#、2#、3#三台变频器频率设定功能(代码cd002)设定为4(4-20mA模拟信号),1#变频器cd055设定为100HZ、cd054为0HZ;2#变频器cd055设定为65HZ、cd054为0HZ、3#变频器cd055设定为50HZ、cd054为0HZ。实际调整中由于变频器之间有一定的误差,因此必须在工作频率范围内仔细调整,将误差减至最小,同时还必须分别调整三台变频器的加减速时间,使各台变频器达到设定频率的时间一致。
    (2) 如果变频器由电压信号控制,例如用电位器控制多台变频器时,由于0-10V电压信号容易受干扰,尤其是1V以下的小信号更容易受到电磁噪声的影响,这时可采用偏置频率功能(cd054),使信号电压为1V时,频率输出为0HZ,即1V以下信号不起作用。这里还是以频率比为1:0.65:0.5为例,说明偏置频率与增益频率设定方法:1#、2#、3#变频器cd002设定为3(0-10V信号,电位器设定),1#变频器cd055设定为100HZ、cd054设定为-10HZ;2#变频器cd055设定为65HZ、cd054设定为-6.5HZ ;3#变频器cd055设定为50HZ、cd054设定为-5HZ。(见图二)虽然1V以下信号对应频率为负值,但变频器并不会输出反转信号,实际上低于0HZ(负值)时,电机并不转动,从图二可以看出三台变频器比例关系始终保持一致。
    4. 结束语:
    我们使用的是三垦IHF系列变频器,也可以使用其它型号变频器如富士、三菱、华为等,以上应用充分利用了变频器的功能潜力,减少设备投资,系统简单、可靠,易于调整,利用增益频率与偏置频率功能还能开发出多种用途,如多台变频器按先后顺序调速,多台变频器同步运行等。
    2006-12-30 19:24:30
  • xu501
    xu501 板凳
    可以用一台变频器的模拟输出作另一台的模拟输入。
    2006-12-30 15:31:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
寻求TP27转换成TP270的解决方案!
新手上路:由于TP27不支持上载功能,我们就把它换成TP270。但是在转换完,下载成功后,我发现PROTOOL画面有一些变化。并且不可以上载拉。老是提示没有PDZ文件!但是我翻看拉资料,PDZ文件不是只要是下载成功后,就自动生成的吗?那位高手师傅指导指导小妹!
