土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 杜邦R410A(SUVA 410A)环保制冷剂
发布于:2012-06-28 10:57:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
杜邦R410A(SUVA 410A)环保制冷剂 DuPont R410A Refrigerant
有关R410A(SUVA 410A)制冷剂
R410A制冷剂是一款由HFC类物质组成的混配制冷剂,不含任何破坏臭氧层的物质,其ODP值为零。与R22相比,R410A的制冷量显著提高,因此为设计更小更紧凑的空调设备提供了可能。并且由于R410A具有近共沸的物性,在整个运行范围内,制冷剂温度滑移小于0.2℃,R410A在制冷空调系统中不会发生显著的分离,即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在售后维修再补充过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。R410A是目前世界公认的家用空调R22制冷剂的中长期替代品。
R410A(SUVA 410A)制冷剂的主要应用
R410A主要应用于家用空调和中小型中央空调中。因为与HCFC-22 相比,R410A 的压力要高得多,所以典型的HCFC-22压缩机不可使用 R410A 制冷剂。
R410A(SUVA 410A)制冷剂的用油参考
绝大多数压缩机生产商建议使用多元醇酯合成油POE(Polyol Ester)冷冻机油。
R410A(SUVA 410A)制冷剂包装
包装:净重11.35kg/瓶(Net Weight 25lb);850kg/瓶(要回收包装钢瓶)。
  • wangyajuan1214_
    学习了,受教了
    2012-07-09 09:27:09
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷库温湿度记录仪
温湿度记录仪管理分析软件是一款与温湿度记录仪配套使用的PC机软件。利用本软件,可更快更好地实现记录仪的数据监控、数据分析、参数设置、以太网通讯等功能。软件可对即时采集数据、计算机已经保存的数据以表格和曲线的形式进行显示、打印与导出,并可对实时采集的数据进行自动或手动存储。软件可对记录仪的各项参数进行设置,相对于通过记录仪按键的操作,通过软件的图形化界面,能更加直观地实现。软件可以将数据保存为电子表格和图片和格式,以方便数据交流,本软件的使用,扩展了记录仪的功能,使用户的使用更加方便。
